清华同方15Z 15英寸彩显,开机后字符边缘有拉毛现象
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: ! 开机检查,行输出和开关dianyuan电源的电压及波形均正常。再查同步信号和各dianyuan电源滤波电路也正常。后查到行二次dianyuan电源电压调整电路,当测置接在行电压调整管Q911栅极的推动电路时波形 ...
    !              开机检查,行输出和开关dianyuan电源的电压及波形均正常。再查同步信号和各dianyuan电源滤波电路也正常。后查到行二次dianyuan电源电压调整电路,当测置接在行电压调整管Q911栅极的推动电路时波形紊乱。仔细检查该部分电路,发现电容C942(47pF)不良。更换该电容后【故障】消除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.180272 second(s), 17 queries .
