清华同方EB771G 17英寸彩显黑屏
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: !   清华同方EB771G17英寸彩显,开机时显示器指示灯由橙色变为绿色,但荧光屏黑屏。开机后先测量视放级工作电压和尾板各供电电压,都正常。但R、G、B三基色信号输出端电压都偏高,接近视放dianyuan电源 ...
  清华同方EB771G17英寸彩显,开机时显示器指示灯由橙色变为绿色,但荧光屏黑屏。开机后先测量视放级工作电压和尾板各供电电压,都正常。但R、G、B三基色信号输出端电压都偏高,接近视放dianyuan电源电压。显然。
  显示器黑屏是因为视放输出电路截止,用示波器测量末级视放输入、输出端均无波形。再查视频信号处理电路,该机使用的集成电路型号是MM1382。是一个带屏显接口,支持高分辨率显示模式的28脚集成电路。其中⑤、⑧、11脚分别为红、绿、蓝三基色信号输入端;23、20、18脚分别为相应信号的输出端。用示波器测量以上端口,发现输入端都有信号,而输出端无信号。继续测量其他引脚的电压,当测到13脚对比度控制端时,电压为零(一般该脚正常电压应在3~5V左右,随对比度的调节而变化)。该脚受微处理器UM6861的30脚控制,断开连线测量30脚电压,约为4.5V。微处理器正常。经检查,编号为Q601的一只小功率三极管损坏,用同型号管更换后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.177560 second(s), 17 queries .
