清华同方5E彩显开机瞬间烧坏行管
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: ! 检查发现显示器dianyuan电源电压不稳。经常漂动。尤其是刚启动的瞬间。有时电压可达到200V。检查dianyuan电源部分。发现IC903光电耦合器(4N35)通向UC3842误差输入端②脚为-0.5V(一般应为2V)。用 ...
    !             检查发现显示器dianyuan电源电压不稳。经常漂动。尤其是刚启动的瞬间。有时电压可达到200V。检查dianyuan电源部分。发现IC903光电耦合器(4N35)通向UC3842误差输入端②脚为-0.5V(一般应为2V)。用TLP631代换,并对输出电压重新调整后。电压稳定,不再烧行管。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.174793 second(s), 17 queries .
