| ! 清华同方4V/E 14英寸彩显,开机后,出现“清华同方”商标符号时,图像显示正常。当进入到“Windows”启动过程时。出现许多杂乱的扫描线,并伴有叫声。由于启动前期显示器工作正常,所以【故障】仍可能出在行二次dianyuan电源电压调整电路。检查Q911管栅极方波波形正常。拆下场效应管Q911测量也正常,当重新焊回Q911后长时间开机。显示器工作正常。分析可能是场效应管长期工作,反复冷热使引脚脱焊,导致上述【故障】。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.168103 second(s), 17 queries .
