乐华LCD32M09彩色电视机遥控失灵
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: !   此机为服务商送修机,服务商反映按键错乱,按音量减变为待机,遥控上的好些键也是待机,按键已更换,键控电压3.3V正常。开机【故障】如所述。检查键控电压,发现KEY0处电压正常,而KEY1处电压为 ...
     此机为服务商送修机,服务商反映按键错乱,按音量减变为待机,遥控上的好些键也是待机,按键已更换,键控电压3.3V正常。开机【故障】如所述。检查键控电压,发现KEY0处电压正常,而KEY1处电压为3.7V偏高。检查大块的供电为3.3V。这高电压从哪儿来的呢?后发现去遥控接收头处有一条线为KEY-STB,拔掉接收头排线后KEY1电压正常,查遥控板发现排线铜箔处有锈迹,清除锈迹后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.154203 second(s), 17 queries .
