福日HFD-2953彩色电视机无伴音
2023-5-5 14:08| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: !   射频(RF)接收电视信号时图像及彩电正常。但无伴音。AV接收录像节目时。彩色图像及伴音均正常。  本机属福日F24机芯,使用该机芯的机型有:  HFD-2552、HFD-2553(2953)、HFD-2556(2956)等 ...
  HFD-2552、HFD-2553(2953)、HFD-2556(2956)等。此类【故障】大多由中频头U002(型号为3M-4509)失常造成的,但也不排除伴音耦合电容等失效。U002内部使用三洋公司伴音中频理集成电路LA7575.可接收中国、香港双制式。为此电路增加一个500kHz振荡器,LA7575(22)脚输出的6.5MHz第二伴音中频与其混频后,变为6.0MHz(香港制式)中频信号,经陶瓷滤波器CF002选频滤波后由(24)脚送回,再经内部放大、鉴频后由(1)脚输出,通过R608、C604耦合至U002(5)脚(AU-DIO OUT)输出,有关电路如图所示。图中C609为去加重电容,C610、L606为6.0MHz鉴频谐振器。用金属摄子碰触U002(5)月却时扬声器有“喀啦”声,说明伴音音频处理器IC3001(型号为ACP2371)及其外围电路基本正常,问题出在中频头。
  打开U002屏蔽外壳,碰触LA7575(1)脚(DETOUT)有声,碰(2)(FMDET)(24)(SIF IN2)脚均无声。检查有关元件CF602、C617、C610、L606、R609、C606、R607、R608、C604、C609等均无异常,判定IA7575(D、(2)、(24)脚内部放大器或FM鉴频器损坏。根据LA7575内部原理电路分析,(1)、(2)、(24)脚间的电路与内部其他部分电路彼此相互独立(dianyuan电源共用),恰好手头有一片(1)、(2)、(24)脚内部电路完好,而其他部分电路损坏的LA7575,现将它们合起来使用,实现功能互补。具体方法是:将两集成电路腹背粘在一起,并使引脚按顺序对齐,将原LA7575(1)、(2)、(24)脚与线路板断开,并将外电路接在另一片LA7575对应脚上,再将两IC的(9)(VCC=12V)、(7)(GND)脚并接在一起。改完后开机试验,电视机恢复正常。
  最后总结:将两片部分损坏的集成电路合在一起,使它们正常部分电路实现功能互补,称合二而一的应急修理方法,此法对修复引脚多、价格高、难购买的大规模集成电路有特殊意义。这种方法不一定局限在同一型号器件条件下进行,例如某集成电路仅伴音处理电路失效,可用价格便宜的不同型号伴音集成电路进行局部代换。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.663699 second(s), 16 queries .
