| ! 观察此机的CPU7脚开/待机控制电路,控制系统正常控制时,开机时7脚应有5V 电压,待机应为0V,实测该机7脚电压,发现该脚电压由开机的5V降为0V,dianyuan电源输出的,+B130V正常,24V、12V、7.8V均被关断,说明是保护性关机。将CPU7脚开/管控制管Q682(2SC536)的c、e极短接,使各低压dianyuan电源开通,即强行开机,图像、伴音均正常,但不可遥控调节音量且部分按键失效,只有“增台”、“退出”键正常。根据该机CPU LC864512V—5B02特点,41脚保护输入端正常时为5v,当该电压拉低至一定值时,保护动作使CPU7脚电压由5V下降到0V,进入待机状态,该机保护取样点多。开关dianyuan电源次级的180V、24V、12V、7.8V分别通过D642、D647、D654、D655取样;场输出通过Q527取样;行输出通过D445、D482及D449取样,再汇总到CPU的41脚输入端,CPU41脚通过上来电阻R855(100K欧姆),从+5V端取到5V电压。分别断开取样点,再开机测41脚电压是否为正常值5V。当断开二极管D642180V视放供电取样点时,整机工作正常。该视放180V取样点从R647(390K欧姆)与R648(12K欧姆)分压处取得。测R647(390K欧姆)开路,R647开路,使D642负极失压,通过R648导通D642,拉低CPU41脚5V电压引发的保护。将R647换新,整机工作正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.948881 second(s), 17 queries .
