乐华RF29EK型彩色电视机三无
2023-5-5 14:08| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: !   拆机检查,发现行管扫描电路大部分都被拆焊过,行线性校正电感边还有一个烧焦的大洞,估计是前次【故障】时因偏转线圈排插接触不良发热烧成的,前维修员已作过处理。在电感一端接地,分析这两只元 ...
  拆机检查,发现行管扫描电路大部分都被拆焊过,行线性校正电感边还有一个烧焦的大洞,估计是前次【故障】时因偏转线圈排插接触不良发热烧成的,前维修员已作过处理。在电感一端接地,分析这两只元件应是前维修者见行幅不正常而加。询问用户得知,第一次修理后屏幕幅度有时大有时小的现象。先测dianyuan电源次级无短路,断开dianyuan电源负载接上假负载开机,+B(135V)正常;恢复电路,去掉原维修者所加的两只元件,行管是新换的C5296,开机,声、像正常,但5分钟后屏幕左侧画面收缩卷边,行管“吱”一声击穿。这次换上行管D2253后开机,发现行电流刚开始为300mA左右,慢慢上升到500mA~~600mA,且还有上升趋势,怕烧行管不敢长时间开机,代换行线性校正电感、偏转线圈后【故障】依旧。用自制的行脉冲检波头测【故障】机行管b极脉冲幅度为6V(正常时在10V~~~20V之间)。
  查有关资料得知,在行推动管供电电阻上并接一只电阻可提高行激励脉冲,于是在其供电电阻390欧上并接一只100欧电阻,这时行管b极脉冲变为8V,仅升高2V,看来这种方法不型。取下原维修者换上的行推动管C2482,测量正常,代换一只C2482也一样。分析认为该机屡损行管时行激励不足造成,查LA76810外围元件都正常。
  事有凑巧,两日后收到同行送来的故障机壹台乐华RK25B电视,主要电路几乎一样,将后者修好后,测行推动管供电为+24V,器c极电压为13V,进一步查看发现行推动管型号时C2383。测【故障】的行推动极也是+24V,其C极电压为20V,将【故障】的行推动管用C2383换上后开机,这时行推动管C极电压为15V,b极脉冲幅度为15V左右,无信号时行电流为500mA左右,行管微热,长时间工作一直正常,至此【故障】排除,原来屡损行管是原维修者误将行推动管换成C2482造成。
  笔者找来多分电路电路图图纸分析,发现行推动管既有用C2383的,也有用C2482、C2608、C4544的,为什么两者不能互换呢?原来,使用C2383做行推动管的行推动极都为低电压供电,如+24V、+25V;而使用C2482。C2068、C4544作为行推动光的行推动极都为高电压供电,其中压由+B经一降压电阻供电。为便于比较,特写出两种管子的参数如下:C2383:0.9W1A160V,C2482:0.9W0.1A300V,并跟别画出两种管子的实际电路供大家参考。此例也提醒大家,行推动采用小电流推动,有的需要大电流推动,这些细节维修人员在替换元件时要了解清楚后再进行。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.116764 second(s), 17 queries .
