| ! 把V/C/D IC300 TDA8366的50脚对地短路后再开机,可看到一条横线的光栅,看来是场输出【故障】引发的保护,先测场供电。该机场块LA7830采用-13V、+15V正负dianyuan电源供电。以地为参考,测得-13V正常;+15V偏低,约+13V。查提供dianyuan电源的行输出,限流电阻R845为0.47欧姆,R853为0.47欧姆,正常;整流二极管D855及D853也正常。代换IC551LA7830,无效。为什么+15V电压会偏低呢?于是换一种侧法,将正笔接+15V端,负表笔接-13V端,实测电压才4V左右,正常应是28V,判定+15V供电一定有问题。检查发现,整流二极管D853与电容C854(470UG/25V)相连的铜箔存在开裂处。将该段铜箔用连线加焊牢固后试机,一切工作正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.178027 second(s), 17 queries .
