| ! 用示波器测行推动管Q502的b极,开机后先有行激励脉冲但很快消失,造成无光。该机的V/C/DIC601采用TA8653N,其52脚(X—RAY)电压正常应为0V,但实测为205V,说明处于保护状态。该IC52脚很灵敏,在0.5V左右时就可以动作。52脚有两路输入:第一路由D522MA4104J组成的过呀检测电路中稳压二极管输入,第二路由Q5032SA1309A输入。断开D522未能解除保护,断开Q503的b极,并将52脚对地短接放电一下(为防点如有储电)后发现,C极仍有电压上升,最后保护关机,看来时Q503性能不佳。拆去Q503,换上耐压较高的2SA992,整机工作恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 1.725779 second(s), 17 queries .
