| 家电维修社欢迎你! =content 501571> 经查,该机开机后可听到高压启动声,但很快又保护性关机。拔去偏转线圈插头,该机可以正常启动,测得+B115V正常,CPU5V也正常,但CPU34脚电压为0V(ON:5V;OFF;0V),由于该脚电压控制四端稳压块IC521(PQ09RE11)的4脚,故IC521关闭2脚的9V供电输出,使整机处于保护性待机状态。该机采用了很多贴片元件,因此下手较难。其V/C/DIC300试机采用TDA8366(图标为TDA8375A),从线路图中可查到IC300的50脚EHT/X—RAY是超高压X涉嫌保护脚,实测该脚为1.9V,图上标示为1.4V,显然超高。用一只5.1K欧姆电阻接在50脚与地端,拉低该脚电压,整机的图像、声音均正常,不再保护性关机,看来是取样元件损坏。从IC300的50脚走线查找有关元件,最后查得行过流保护部分的电阻R563(180K欧姆电阻,整机工作正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.167197 second(s), 17 queries .
