| ! 笔者买了收到其他维修同行的一台Corei笔记本, 采用Core i5双核处理器,看高清电影、玩3D游戏时一切正常,但在听音乐或打开某个程序时,扬声器会突然发出短暂异常的高频叫声,虽说不影响正常使用伯总是感觉很不爽,几经周折最后终于找到解决办法,鉴于此类现象很典型,笔者的很多网友都出现过类似【故障】,所以笔者下面就总结一下,讲解各种解决方案。 方法一:关闭睿频选项。根据笔者的经验。如果笔记本CPU支持节能技术,在切换频率时可能会出现这种问题,而Core i5/i7处理器恰恰支持睿频加速技术,尽管可根据实际负载动态调节CPU频率,但却因各种问题会带来爆音现象,解决办法之一是直接关闭睿频加速技术。 方法是开机后进入BIOS设置界面后,选择“Configuration”设置页.将光标移到“Intel(R)TurbO Mode Tech”上面(图1),并将其值由“EnabLED”改为“Dis—abled”,然后按F10键保存退出。如果还是有爆音问题,可尝试将所有CPu相关的节能选项都关闭. 方法二:锁定CPU速度关闭睿频选项可让爆音现象消失.但CPU就没有睿频功能了,有些遗憾。笔者经多次测试发现,CPU速度在55%~100%之间时,频率切换不会出现爆音.而CPU速度切换到50%以下时。时不时会有爆音,如此一来,如果将CPU速度锁定在50%~100%之间,不仅能实现一定的节能需求,还能解决爆音问题。 以笔者的笔记本为例,进入“dianyuan电源选项”界面,然后选择一个dianyuan电源计划,由于爆音问题出现在速度切换时,为此建议dianyuan电源计划选择“平衡”(图2),点击“更改计划设置”后,将CPU的最高值设置为100%,最低值设置为51%。这样即便是在基础应用时,CPU速度也不会低于50%,从而避免了因切换速度出现的爆音问题。 方法三:借用软件控制CPU如果笔记本没有相应的CPU频率设置功能:可借助NHC软件(下载地址:http://www.shudoo.com/bzSOFt)来控制CPU速度,安装并运行NHC软件,进入“Settings”界面,点击“NHC user inter-face”下的链接字样,展开所有设置窗口后,切换到“ACPI”窗口,勾选“EnableACPI Control System”选项(图3).切换到“CPU Speed”窗口,然后设置AC适配器供电和电池供电下的CPU速度范围。 例如在使用AC适配器时,将“min”设置为51%,将“Max”设置为1000/6,这样在玩游戏、高清娱乐时,CPU速度会自动切换到最高值,而当浏览网页、编辑文档时,CPU速度会自动降低.但却不会低于51%,为此在满足性能和节能需求下.也不会出现爆音现象。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.140982 second(s), 17 queries .
