液晶显示器偶尔会出现黑屏或白色粗条纹
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 1
摘要: !   自己组装的电脑.开机听到“嘀”的正常响声后.液晶显示器偶尔会出现黑屏或白色粗条纹.有时重启后正常,有时需要拔插VGA【存储器数据】线才可以解决问题。屏幕变黑时硬盘指示灯正常.键盘指示灯不 ...
    !            自己组装的电脑.开机听到“嘀”的正常响声后.液晶显示器偶尔会出现黑屏或白色粗条纹.有时重启后正常,有时需要拔插VGA【存储器数据】线才可以解决问题。屏幕变黑时硬盘指示灯正常.键盘指示灯不亮。显卡是主板集成的。
  很可能是接触不良或劣质【存储器数据】线导致显示出错的【故障】。可试一下重新拔插显示【存储器数据】线并拧紧螺丝钉,或更换质量更好的【存储器数据】线。由于集成显卡是共享物理内存的.所以有必要也重新拔插一下内存.如果发现内存金手指氧化.可用橡皮擦拭干净。如果还是出现异常,则可通过替换法来检查到底是显示器还是主板、内存等硬件出现了问题。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-6 00:26
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.148731 second(s), 18 queries .
