| ! 首先,拔下市电插头。打开灯罩,取下两只20W/220V自炽灯泡查看,完好无损。这说明【故障】发生在控制电路。从吸油烟机顶部、风管罩腔内、零件盒中取出编号为:HK-202F的控制电路板,按实物测绘电路如附图所示。按图索骥,照明灯亮、灭的工作原理是:点灯时,按一下“照明”键,Ul/CPU/HA48R05A-1的(16)脚便发出高电平点灯脉冲信号,经R13使Q4导通,继电器Y2吸合。白炽灯得电点亮;眨之,再按一下“照明”键或“关机”键,U1的(16)脚输出低电平,Q4截止,白炽灯因失电而熄灭。经仔维修实例随手泡电子壶不加热的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料潮龙OL-1型指针能在0位置按脉冲信号正、反方向摆动,说明电路工作正细检查,在操作“照明”键时,Ul(16)脚有控制信号,但继电器不动作,是其本身损坏所致。于是。用较好的拆机件TRD-12VDC-FB-CL型继电器更换后,照明灯点亮。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.171964 second(s), 17 queries .
