飞利浦CTO-93型彩色电视机彩色异常
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: !   观察均是TDA2577(8)脚对地电容2890不良。造成彩色异常的【故障】现象。其中收到其他维修同行的一台的【故障】现象是,红、绿色交替闪烁变化,且图像边缘部分呈毛刺状扭曲;另收到其他维修同行的一台刚开机工作正常,几分钟后图像顶部 ...
    !            观察均是TDA2577(8)脚对地电容2890不良。造成彩色异常的【故障】现象。其中收到其他维修同行的一台的【故障】现象是,红、绿色交替闪烁变化,且图像边缘部分呈毛刺状扭曲;另收到其他维修同行的一台刚开机工作正常,几分钟后图像顶部开始扭曲飘动,继而整幅图像水平方向开始抖动,抖动频率极高,彩色随之消失。将2890更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.277994 second(s), 17 queries .
