| ! 开盖检查保险管F未损坏,但测CN501、CN502、CN503插件各dianyuan电源输出端电压均为0V,说明dianyuan电源电路未起振工作。 通电再测U501的(2)脚有正常的+305V左右直流电压,(3)脚有正常的20V左右启动电压。 关机,测dianyuan电源各负载电路zuzhi阻值均正常;进一步检查,发现U501各脚对地电阻均与正常值相差较大,将其拆下测U501的开路电阻值并与表所示的正常值进行比较,两者相差较大,说明已经损坏。重换一块新的U501后,【故障】排除。 U501(5L0380R)开路电阻与对地电压正常值引脚功能说明电压(V)红表笔测量、黑表笔接地(kΩ)1接地线端0O2厚膜块内开关管整流电压输入端3087.33启动电压和供电电压输入端19.88.54稳压调整控制电压输入端O.739.5 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.181227 second(s), 17 queries .
