| ! 经检查,保险丝已烧断,附图中3507开路,表明机内有严重短路【故障】。测图2中6615、6617正常,2508无击穿漏电现象。开关管7518未击穿。更换保险管后,为安全起在3507处串接220V/l00W灯泡,开机灯泡极亮,机内冒烟,迅速关机,发现消峰电容2518已烧焦。将该电容换新后,开机灯泡一闪即灭,短路现象消失,将3507接入电路,开关dianyuan电源各路输出电压均恢复正常,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.107595 second(s), 17 queries .
