| ! 观察拍摄时看到了闪光灯闪光,但发现拍出的照片曝光不足。送佳能维修站告之主板损坏需更换,维修价格不菲。后送我处维修,经查找有关资料,了解佳能EX系列闪光灯采用E-TTL评价自动闪光测光技术,其原理是在正式曝光前先预闪,从而计算正式闪光所需光度输出。从朋友处借来一只550EX与【故障】机闪光对比,发现550EX有两次间隔时间很短的闪光,而【故障】机只有一次,【故障】确定为420EX某个控制闪光输出的元件损坏。打开闪光灯,先拆下热靴上4只螺丝,拔出热靴与主板的连线,然后把闪光灯头部转90°,拆下固定前盖的两个螺丝,取下前盖,最后撕开面板上显示焦距LCD上的胶纸,拆出下面两个螺丝,取出电池盒,在电池盒下方可以看到一只T0220封装的管子。从线路上看该管安装在电容和闪光管中间,用万用表测量已被击穿,拆下看,型号为CT40TMH,查资料为三菱生产的IGBT管,参数为40A/600V(未查到确切资料,估计值)。这样很好解释【故障】机闪光不同步的原因,在预闪时因IGBT管损坏无法控制预闪强度为全光输出,正式曝光时因电容没有充满电输出,照片曝光不足。跑遍电子市场,均找不到同型号管子,可代换的都为T03P封装,体积大无法直接代换,看来CT40TMH是佳能为闪光灯定制的;从电子市场购买几只IRC4PH50K,参数为50A/1200V,发扬DIY精神自己动手加工,锯掉管子上部安装孔,管脚留下2mm左右供焊接,其余剪掉,在管脚上焊上细引脚。因散热片外露,用耐热绝缘胶布包好管子,焊入原位,由于代换管体积较大,安装时下部主板上一只电容需移位180°。全部组装后在EOS20D和G3上试用,所有功能恢复,曝光正确,闪灯修复。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.191810 second(s), 16 queries .
