飞利浦21PT2381/93S彩色电视机二次不能开机
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: !   观察此机二次开机星【sw三无】,待机dianyuan电源灯亮。  本机未附电路图,给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来许多不便。脱开行管c极后接入假负载,测开关dianyuan电源 ...
  本机未附电路图,给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来许多不便。脱开行管c极后接入假负载,测开关dianyuan电源+B端电压为95V正常,分析【故障】在行电路部分。检查行管7445(BUTllAX)正常,用示波器删行管b极波形,二次开机瞬间有正常波形但很快即消失。在检查行推动电路时,发现该行推动电路无行推动变压器,而是由两个贴片三极管7440、7441直接推动行管7445,检查贴片三极管7440、7441正常。再检查0M8361行推动脚波形,也是二次开机瞬间有正常波形后马上消失,测其(36)脚行推动电压,二次开机时由正常的8V下降为0.5V左右。此电压由行输出变压器(5)脚经电阻3449、二极管6443整流、电容2443滤波后提供。试换3449、6443、2443后【故障】依旧,怀疑行变出现【故障】。拆下检查发现两个绕组间的绝缘电阻值为650MΩ,而正常时应为无穷大。用同型号行变更换后,可二次开机但无光栅,且无视放级电压。经检查视放级供电电路中电阻3370(10Ω、l/2W断路,将其更换后声光正常,但无彩色。
  仔细检查OM8361的小信号处理有关电路,发现其(26)脚电压不随色度控制而变化,断开圆脚与电容2632铜箔线后,测量电容2632上电压可随色度控制而变化,判断OM8361色度信号控制脚内部电路损坏。将0M8361换新后【故障】彻底排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.172245 second(s), 17 queries .
