| ! 听用户说此机经他人修过,但未能排除【故障】。开盖后检测dianyuan电源保险丝已熔断,查dianyuan电源开关管TS7541(17RFPC60)已击穿,此dianyuan电源采用MC44603dianyuan电源控制电路,慢启动,内部产生开关管驱动脉冲并从其(3)脚输出。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先拆除已击穿的开关管TS7541(暂时不装TS754l,以免再次损坏),换上dianyuan电源保险丝,开机检测IC7520CM(MC44603)(1)脚电压为0V,而正常值应在14V以上。吸空其(1)脚后,测该脚铜箔线路电压还是0V,关机再测该脚铜箔线路与开关dianyuan电源热冷地之间的电阻值为0Ω,检查发现启动电路的K6520稳压管对地击穿。更换K6520后开机测该脚铜箔线电压已上升到14V以上,而将IC7520CM(1)脚与该脚铜箔线相连时其电压却为0V,说明IC7520CM(1)脚内部电路已损坏。将其更换后该脚电压上升到14V以上,再用万用表2.5V挡测其(3)脚电压为0V,而正常时应在0V~0.5V之间跳变。 测(3)脚与地之间的zuzhi阻值为0Ω,经检查D6624击穿短路。更换D6624后,测(3)脚电压能在0V~0.5V之间跳变,说明IC7520CM已输出开关管驱动脉冲。最后将正品IRFPC60换上试机,整机恢复正常。 顺便指出,当飞利浦彩电开机呈【sw三无】,且指示灯不亮时,dianyuan电源开关管几乎不会击穿损坏。但关机后未对300V滤波电容放电,此时用万用表测量开关管各脚之间的电阻值时,dianyuan电源开关管几乎均会击穿损坏。本人估计用户上次请人检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,就是因为未对该滤波电容放电而检测,造成开关管损坏。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.146249 second(s), 17 queries .
