| ! 多台奥克斯牌双桶洗衣机(常见有XPB76-508S型,XPB78-6085型及XPB80-968型),洗涤正常但脱水时甩缸或脱水桶在刚启动旋转及脱水定时终了时,严重甩缸,而在启动转动正常后或空桶旋转则不甩缸。 脱水桶甩缸除了操作不当(如置衣不均衡)外,还与下述因素有关。 (1)脱水电机弹性皎套支架老化、破损,或3只弹性支架的弹力减退不均衡,使得脱水桶刚启动就出现甩缸。对破损开裂的胶套可用高强度PVC自粘胶带沿破损柱面圆周缠包数层,使其牢固结实。弹力不均衡的支架,最好换用新件。若无新件可将3只支架弹簧拆下,放在同一水平上对比调整弹力,使三者弹力尽量一致,以应急使用。 (2)连轴器不良。它是将脱水桶轴与脱水电机转子轴连接在一起同步转动的部件。若连轴器上端开裂或内径磨损偏大;或连轴器下端内衬尼龙衬套变形,致使脱水内桶重心偏移转动轴心,造成甩缸。只有用合格的优质连轴器替换。 (3)脱水桶下轴弯曲或脱水桶平衡环破损。这大多是甩干负载经常过重,使脱水内桶及平衡环撞破或脱水桶下轴搞弯,从而引起脱水甩缸。对此只有更换脱水内桶才可解决。 (4)刹车机构升降拉束拉线松紧不当,致使在甩干时刹车盘不能完全脱开电机转轴盘而产生剧烈振动,出现甩缸现象。合理调整装配好刹车盘及拉线,留出足够的工作长度,即可有效地排除【故障】。 (5)其他原因。在修理中也常发现有脱水电机支架下端的3只螺钉松动或脱落,改甩合适螺钉。 有些是支架两端固定弹簧的塑料件偏软,可另用硬塑料件加固。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.187276 second(s), 16 queries .
