步步高AB907型DVD机开机后显示屏不亮,全部按键均不起作用
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: !   开盖检测保险管F未损坏,通电开机测+5 V主电压只有O.3 V左右,怀疑负载有短路现象。  拔掉CNS01、CN502、CN503排线端后,开机测+5 V主电压上升到8.4 V左右,明显偏高。由此说明,dianyuan电源 ...
  拔掉CNS01、CN502、CN503排线端后,开机测+5 V主电压上升到8.4 V左右,明显偏高。由此说明,dianyuan电源电路已经工作,估计是取样稳压电路中有元件不良,导致dianyuan电源输出电压偏高,带负载能力下降。
  对照图中电路,检查dianyuan电源取样稳压电路中的U502、U503、R509、R5lO、R512等主要元件,结果发现U503损坏,用一块新的LM431代换HAl74后,通电开机,+5 V电压恢复正常。插上CNSOl、CN502、CN503后试机,整机工作正常,【故障】排除。
  如果更换新的元件后,+5 Vdianyuan电源有少量的偏差,可通过调整R510、R512分压比的方法来解决。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.176597 second(s), 17 queries .
