开机时弹出Rundll错误
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   电脑每次开机时出现Rundll窗口.提示“尝试运行‘C:\WINDOWS\systern32\NVCpl.dll,NvStartup’时发生意外”。  “NvCpl.dll”应该是NVIDIA显卡驱动程序中的一部分.这是由于显卡驱动程序 ...
  “NvCpl.dll”应该是NVIDIA显卡驱动程序中的一部分.这是由于显卡驱动程序有问题造成的,比如在安装驱动的时候开启了一些安全软件造成驱动安装不完全。所以要解决这个问题.就要重新安装显卡的驱动程序.并且在安装过程中请注意屏幕右下角的安全提示,只要选择全部允许就行了。如果显示正常.不想重装驱动的话.就取消自启动项目列表里的“.NvCpl.dll”就行了.可以用系统自带的MSConfig来修改。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.174755 second(s), 17 queries .
