TIANGUAN牌圆形石英钟走时慢
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   测量该钟使用的1.5V电池电压正常,打开机心、盖子。检查各传动齿轮啮合正常,由此判断,定时慢【故障】发生在电路。测绘该钟电路如图,装上电池GB,集成电路IC(印制板未标出型号)与其外围石英晶 ...
  测量该钟使用的1.5V电池电压正常,打开机心、盖子。检查各传动齿轮啮合正常,由此判断,定时慢【故障】发生在电路。测绘该钟电路如图,装上电池GB,集成电路IC(印制板未标出型号)与其外围石英晶振B产生32.768kHz振荡频率,经IC内部分频、窄脉冲形成和驱动放大电路处理后。
  每秒输出正、反脉冲电流送至步进电机M,步进电机线圈产生磁场,永磁转子每接到一个脉冲转动180°,如此运转带动传动齿轮及秒、分、时针转动,指示出时间。根据电路原理分析,町能是晶振B振动频率发生改变引起所述【故障】,于是另换一只32.768kHz晶振唇,通电试走正常,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.178814 second(s), 16 queries .
