潮龙OL-1型手泡电子壶不加热
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: !  员观察该壶接入市电后dianyuan电源指示灯不亮。壶体盛满水放在壶座上。按压自动/手动开关均不加热。各指示灯不亮。   该壶形同朱砂壶,古色古香,功率450W。据实物绘其原理图,如图所示。该电路 ...
  该壶形同朱砂壶,古色古香,功率450W。据实物绘其原理图,如图所示。该电路分成两部分,虚线左边在壶座上,右边在壶体上。
  壶座上有4个同心圆,其触点和徽动开关控制杆就装在同心圆的圆与圆之间。
  壶体上有与壶座相对应的4个金属圆弧环,当壶体放在壶座上时,其圆弧环刚好套在壶座上的圆与圆之间,不论放任意角度,都能使16A型微动开关接通,电路开始加热。
  扳开壶座,直观发现一根dianyuan电源引入线和保护接地线断,但不像是烧断的,而是有明显压痕。将断线接好后检查两只微动开关和自动、手动开关,正常。壶体装足够的水后(不能无水干烧)试煮,发现有dianyuan电源和加热指示,但仍不加热。于是拆开壶体,发现与L2相对应的金属环上的引线已烧脱,将其焊好并检查加热器E没问题,于是装好后加水试煮,加热正常。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.152946 second(s), 17 queries .
