300KW 1KC中频电源发生过流保护
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: ! 当熔炼炉出炉时,发生过流保护后再也不能启动,经查有两只逆变桥晶闸管击穿。换后仍不能启动,又查,有一根水冷电缆缆芯断开,更换后【故障】排除。该【故障】是由水冷电缆断裂,引起滤波电抗器产生 ...
    !              当熔炼炉出炉时,发生过流保护后再也不能启动,经查有两只逆变桥晶闸管击穿。换后仍不能启动,又查,有一根水冷电缆缆芯断开,更换后【故障】排除。该【故障】是由水冷电缆断裂,引起滤波电抗器产生高压击穿逆变桥晶闸管引起的,后在逆变桥输入端并一MY31Ⅲ 1.2KV  10KA压敏电阻,用来吸收因水电缆断裂而产生的过电压,以后未再发生因水电缆断裂而击穿晶闸管的现象。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.178691 second(s), 17 queries .
