X【厦华】R2920型彩色电视机,出现2cm—3cm宽的水平亮带
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: !   测场扫描N301(TDA8359J)的6脚电压为13V(正常为45V),45V限流电阻R318(300Ω/0.5W,电路图图纸无此电阻)冒烟,说明N301已坏,更换后光栅正常,图声也正常,但转换频道时突然死机,转换频道无效 ...
  测场扫描N301(TDA8359J)的6脚电压为13V(正常为45V),45V限流电阻R318(300Ω/0.5W,电路图图纸无此电阻)冒烟,说明N301已坏,更换后光栅正常,图声也正常,但转换频道时突然死机,转换频道无效,同时又发现高压包打火,怀疑是高压包打火造成死机。将高压包换新后,转换频道仍然死机,死机后,测总线SDA1电压由原来3.8V上升至5V,且波动厉害;当测CPU晶振G601时,死机现象消失,电视突然恢复正常,怀疑晶振有问题。换为新8MHz晶振后,【故障】依旧。
  静下心来仔细观察未死机时图像颜色,发现有些偏黄,当死机时,屏幕出现黑屏且有字符停在屏幕上不动,怀疑本【故障】是暗电流检测电路起控。
  根据以上分析,用万用表测CRT显像管三个阴极电压,当测到7脚(KR端)时,死机现象消失,电视机工作恢复正常。KR、KG、KB三端电压分别为100V、95V、110V,且上下波动,在测此三脚电压时,图像彩色都有闪动。接着测暗电流检测测入端N801(TDA6108J)5脚,在转换频道的同时测得电压在3.8V—6V之间变化。在用万用表测N8015脚时转换频道,不再出现死机现象,怀疑5脚存在干扰引起此【故障】。试在N8015脚对地并一只1000pF的小电容,不再死机,但红色太重,逐渐减小电容至150pF时,红色基本正常。然后进入维修模式,将R调到“27”、G调到“23”、B调到“29”后,彩电基本正常。
  最后总结:此机【故障】可以说是“多病”,但最难解决的是死机,实际死机是因为CRT显像管红阴极有些老化,暗电流检测电路起控所致,通电在暗电流检测电路上并联电容来改变所检测的结果,以期达到使暗电流检测电路不起控,机器能正常工作                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.178646 second(s), 16 queries .
