| ! 据用户讲,该机近期经常出现收看中无光栅(黑屏),但一会儿就恢复正常,无光栅时,也无字符。 从【故障】现象看,【故障】部位应在dianyuan电源电路中、中频通道、亮度和ABL电路、行场扫描或CRT显像管及附属电路等。该机采用A3dianyuan电源。微处理器和小信号处理电路N204为超级芯片TMPA8803CSN。 开机,测B1电压109V正常,测B3 180V、B4 24V、B2 19V、B5 13V、B6 9V均正常。用遥控器开/关机,B4电压变化正常,在开机状态下观察CRT显像管灯丝发光正常,伴音正常,输入AV信号也是黑屏,无字符,说明控制系统工作正常,供CRT发光的相关电路有【故障】。测TMPA8803 36脚、44脚5V—2电压时,无意中碰了一下电路板,突然图像正常。当用手再次按压电路板时,又出现黑屏,怀疑黑屏是因电路板器件虚焊引起。于是,在黑屏的状态下,测TMPA8803CSN 的36、44脚所需5V—2时,只有不稳定的1.5V电压。顺此查到了5V—2源头,发现中功率三极管V905(2SD400)三只引脚明显开焊。此处在线路板与塑料托架的夹层处,不易发现。最好的怎么修理是让机板与托架分离,再把管脚刮净,重新焊上,【故障】排除。 最后总结:三极管V905输出的5V—2是TMPA8803CSN的中频、亮、场稳压dianyuan电源,发热量较大,且引脚焊锡较薄,易出现脱焊,造成5V---2供电失常,使TMPA8803CSN内部的亮度及场信号形成电压缺少而出现黑屏。要指出的是,如果此机出现伴音正常,黑屏【故障】时,应检查ABL电路和行逆程脉冲通道的相关电路。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.187738 second(s), 17 queries .
