300KW 1KC中频电源直流滤波电抗器声音异常,机组工作不稳定
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: ! 中频dianyuan电源启动后,直流电流升至350A,直流电压仅为100V,然而中频电压己达到750V,直流滤波电抗器声音异常,机组工作不稳定。仃机检查,发现逆变桥晶闸管有一只击穿短路,更换后【故障】排除 ...
    !              中频dianyuan电源启动后,直流电流升至350A,直流电压仅为100V,然而中频电压己达到750V,直流滤波电抗器声音异常,机组工作不稳定。仃机检查,发现逆变桥晶闸管有一只击穿短路,更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.098308 second(s), 17 queries .
