杂牌的LA76810机芯彩色电视机开机全无
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: !   经查B1的限流电阻(1欧姆/1W)开路,换新后试机正常,但交付用户使用一个月后【故障】重现。检查发现该电阻再次烧焦开路,将其更换后试机依然正常,于是再次交付用户。几天后该机第三次送修,据用户说:电视 ...
    !   经查B1的限流电阻(1欧姆/1W)开路,换新后试机正常,但交付用户使用一个月后【故障】重现。检查发现该电阻再次烧焦开路,将其更换后试机依然正常,于是再次交付用户。几天后该机第三次送修,据用户说:电视在使用时机内有“啪啪”响声。这此换上电阻后开机,出现一条水平亮线,场块LA78040已被烧坏,换新后开机看见图像上、下、左、右幅度都扩大了,立即关机并断开行电路,此时测得B1电压110V竟有160V,原来稳压电路有【故障】。用摄子短接一下光耦③、④脚,同时测B1电压能下降至19.4V,证明dianyuan电源初级电路没问题。检查取样电路所有电阻及三极管均没发现问题。最后发现光耦PC817的发光管①、②脚间的电压能随着取样电阻调节而有微小变化,光耦③、④脚间的电压始终为4.2V,换上新的PC817后再开机,电压便降为正常的110V,至此【故障】排除。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.177325 second(s), 16 queries .
