湖牌VS型21英寸彩色电视机(LS76818机芯),开机指示灯发出较暗红光并闪烁
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: !   开盖,检查B1只有35V(正常为110V)且波动,其他各路电压都按比例下降,初步估计震荡初级部分没问题。再查稳压电路,用万用表测得光电耦合器VD615(PC817B)的②脚电压偏低,而①、②脚间电压高达1 ...
    !            开盖,检查B1只有35V(正常为110V)且波动,其他各路电压都按比例下降,初步估计震荡初级部分没问题。再查稳压电路,用万用表测得光电耦合器VD615(PC817B)的②脚电压偏低,而①、②脚间电压高达1.4V左右,③、④光敏管教间电压不到1V(正常的光耦器上①、②发光管脚上压差时0.95V~!V,③、④脚间电压是2.5V~3.8V)。据此很快查到比较放大管V614集电极与发射极击穿,换新后开机各路电压都恢复正常。换上行输出变压器的B1限流电阻R435后,开机高压声“嚓”就响起,不料声、图还来不及显示,又听得“啪”地一响,高压包在靠近开关管散热板初冒出火星,随即全无,原来【故障】“元凶”时高压包产生打火所致。继续检查dianyuan电源次级部分电路,发现24V组整流二极管VD633被击穿,换上新的二极管和高压包后开机,一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.179411 second(s), 17 queries .
