西湖牌T25A98型彩色电视机(A8823机芯)有伴音无光栅
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: !   开盖检查,发现dianyuan电源主电压127V下降至94V。dianyuan电源电压下降是因为负载重还是dianyuan电源带负载能力差呢?焊开行输出变压器的B1限流电阻R449,开机测B1电压仍然是94V,于是把检修,本 ...
    !            开盖检查,发现dianyuan电源主电压127V下降至94V。dianyuan电源电压下降是因为负载重还是dianyuan电源带负载能力差呢?焊开行输出变压器的B1限流电阻R449,开机测B1电压仍然是94V,于是把检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料重点转移至稳压电路部分。经查所有原件都没有发现问题,又查震荡部分也正常,只能用替换发来排除。档替换到并接在C514/R519上的二极管VD517时,电压忽然正常,在焊上原二极管,电压又回落,所以确定是这只VD517性能变差而引发【故障】。更换VD517后一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.109051 second(s), 17 queries .
