1100KW同步电动机转子支架开焊
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: !   该机为18极,转速较慢,但在运行中出现噪声和振动。经检查基础牢固无松动,测定/转子绝缘电阻及直流电阻均合格,定子三相电流平衡,说明定/转子绕组无【故障】。测气隙及各极下气隙不相等,抽心 ...
  该机为18极,转速较慢,但在运行中出现噪声和振动。经检查基础牢固无松动,测定/转子绝缘电阻及直流电阻均合格,定子三相电流平衡,说明定/转子绕组无【故障】。测气隙及各极下气隙不相等,抽心检查发现转子支架焊接处有几处开焊断开,使磁轭与转轴产生不同心,既使气隙不均又导致电动机振动和出现异常响声。
  先将带有线圈的磁极一一卸下,将余下磁轭部分的转子入电炉加热,【温度wd】在200~250℃,烘3 h,同时将选用的E5016型、φ5mm 电焊条也入电炉一块加热,加热烘烤后出炉,趁热用电焊方法,将支架与磁轭开焊处焊牢,焊接电流控制在200 A(200±10)左右,焊后清除焊渣,检查焊口,对所有支架与磁轭连接处检查有无漏焊的部位,发现后应全部焊好。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.157925 second(s), 17 queries .
