雅佳牌CT-2579DC型彩色电视机黑白相间有斜条
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   亮度低,屏幕有清晰、规则黑白相问的斜条,去掉天线后雪花点的亮度也不足。  这是亮度低且不同步的表现,重点检查亮度电路和同步分离电路共用的12 Vdianyuan电源电压和视频信号幅度。通常【故障 ...
  这是亮度低且不同步的表现,重点检查亮度电路和同步分离电路共用的12 Vdianyuan电源电压和视频信号幅度。通常【故障】点在中频集成电路全电视信号输出之后,视频集成电路亮度信号、同步信号输入之前的电路中。
  该机图像信号分离电路如图所示。
  (1)测量视频集成电路TA8759(63)脚+12 V(dianyuan电源端)电压,为+11.5 V,属于正常。
  (2)断开TA8759的(58)脚(亮度信号输入端),用10 μ F电容接于(58)脚空脚和中频集成电路TA870l的(19)脚(视频信号输出端),如图1中虚线所示。亮度上升到正常,但仍不同步。这说明【故障】在电容跨接的两引脚之间。
  (3)继续用电容对这两部分之间的元件进行跨接,确定【故障】在视频缓冲放大管Q207。测量Q207各极电压,分别为:b=3.6 V、e=3 V、c=12 V,均属于正常。拆下该管再测其极间电阻也正常,试着更换仍无效果。
  (4)进一步分析电路可知,如R334或R333开路,Q207基极电压将由 TA8701的(19)脚决定,仍为3.6 V正常。发射极电压等于基极电压减去O.6 V(b、e结电压),仍为3 V正常值。脱开上述两电阻分别测量,结果是R334开路。更换后,【故障】排除。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料提示:(1)R334开路虽然不影响Q207各极电压,但会导致Q207无发射极回路而失去放大能力,使TA8701(19)脚输出的视频信号通过Q207的b、e极衰减送后级电路,再经亮度分离电路送给TA8759(58)脚的亮度信号幅度小引起亮度低,同时造成TA8759的(33)脚得不到同步信号导致不同步。
  (2)维修经验证明,晶体管各极电压正常,基本上可以说明该晶体管及各极所接电阻正常。原因有两个:其一,晶体管损坏绝大多数表现为击穿、开路、漏电,肯定会导致各极电压不对;其二,晶体管外接电阻开路、zuzhi阻值变大,通常影响晶体管各极电压。本机出现的现象实属特例,原因是Q207属于射随器(基极输入,发射极输出)。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中如果不分析出Q207属于射随器,就会被正常各极电压所迷惑,误判R333、R334等电阻正常,使维修陷入僵局。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.176806 second(s), 17 queries .
