| ! 根据【故障】现象分析,【故障】可能发生在步进电机(该钟电路与上例同)。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用万用表DC2.5V挡测量步进电机M两端即IC输出端,指针能在0位置按脉冲信号正、反方向摆动,说明电路工作正常,由此判断,【故障】在步进电机M。断开M两焊点,用R×100挡测量M两端,线圈电阻无穷大,正常电阻约250Ω,说明线圈断路。 步进电机结构如图。拔出定子片,掀开线圈外绝缘胶带,发现线圈表层一处附有铜锈,于是将漆包线退下约63匝即出现折断处,将断头焊牢,用万用表复测线圈电阻值基本正常(比原值稍偏低,此值不影响使用),装上电池。指针立即转动,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.177985 second(s), 17 queries .
