| ! 从现象分析,高频、中频、亮度及色通道工作正常,问题出在伴音通道。打开频道预选器小门,断开AVI‘开关,伴音明显增大,噪声也增大,且伴有交流嗡声。调节频道微调无效,从噪声很大看,伴音功放电路基本正常,可能伴音中: 放电路有问题,有关电路如图所示。测伴音集,成电路IX026lCE各脚电压基本正常,仅(21)脚电压从正常的7.8V下降至3.6V。因(21)脚电压高低反映音频输出信号的大小,其电压降低说明伴音输出信号变小。查(21)脚外接电容C312无短路漏电现象,分析是伴音鉴频电路解调不良。根据IX0261CE内部电路结构分析,(18)脚送入的6.5MHz第二伴音中频信号经内部三级中频放大和限幅后,分成两路:一路从内部直接送入鉴频器;另一路由(15)脚输出,经LC线性网络T30l取出6.5MHz伴音调制信号,并经90°移相后由(14)脚送回内部鉴频器,以获得检波音频输出信号。可见,由T30l、c3l1组成的Lc线性网络是鉴频举足轻重的部件,若其性能参数发生变化,对S曲线的峰峰间隔、中心频率、线性及对称性均会产生很大影响。试调T301磁芯伴音大小有变化,但噪声不能消除。因T30l磁芯位置只能调整S曲线的中心频率(6.5MHz),不能改变其对称性。而本例【故障】的最大可能是S曲线不对称,导致伴音失真且产生蜂音。因C311容量大小可调整S曲线的对称性,于是甩一只3.3nF电容并接在C311两端。开机试验,伴音增大且清晰,噪声消失,【故障】排除。 最后总结:有些彩电长期使用后由于元件老化、失调等原因,往往使性能指标下降,如伴音噪声大、灵敏度低、同步不稳、清晰度差等。这时应运用改进性能的应急修理措施。除此以外,对于某些特殊元器件,也应采取相应技巧修复。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.308942 second(s), 17 queries .
