松下T42PA60C等离子彩色电视机不能开机
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   观察此机开机,dianyuan电源指示灯闪烁6次。  根椐dianyuan电源指示灯闪烁的次数,参考相关资料,【故障】应该发生在SC板上。 拔掉SC20,开机测量二极管D6585正极为高电平,Q6581截止,IC6581的6 ...
  根椐dianyuan电源指示灯闪烁的次数,参考相关资料,【故障】应该发生在SC板上。 拔掉SC20,开机测量二极管D6585正极为高电平,Q6581截止,IC6581的6脚电压偏高至9.1V,正常为7.3V。关机测量R6582和R6583(均为39KΩ的贴片电阻),其中一个电阻zuzhi阻值变小,更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.201834 second(s), 16 queries .
