乐华29A3P彩色电视机开机又自动停机
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   机采用MS21机芯。观察发现,开机后指示灯亮,按遥控二次开机后,指示灯熄灭,测dianyuan电源+B输出140V正常,有瞬间高压,但指示灯马上亮,dianyuan电源保护,回到待机状态。分析【故障】可能有以 ...
  机采用MS21机芯。观察发现,开机后指示灯亮,按遥控二次开机后,指示灯熄灭,测dianyuan电源+B输出140V正常,有瞬间高压,但指示灯马上亮,dianyuan电源保护,回到待机状态。分析【故障】可能有以下原因:1.dianyuan电源过压或者过流保护;2.行场输出部分工作异常保护;3.保护电路误动作;4.瞬间有高压,不能判定为行不起振。
  强制开机,发现主dianyuan电源带100W灯泡输出140W很稳定,测试行输出部分无明显短路,基本排除过压过流保护。由于数字板暂无备用件,只能先排除保护电路。该机有三个保护检测:一是场输出工作异常保护;二是高压EHT过压保护;三是ABL保护。暂时取消保护电路以确认【故障】范围。该机场保护脚VFB在主板到数字板接插件S202的31脚处,为高电平保护。短接31脚倒地,开机图、声均正常,说明场保护电路误动作了。该机场保护电路有由Q301、Q204组成的场保护电路和由Q404、Q202组成的ABL过压保护电路。考两次到场幅正常,排除场公路车块TDA8177工作异常的可能。试机保护电路中的D207、D211断开,在断开D211后,开机不再保护。重点检查Q202的外围元件,发现R203(100K欧姆)开路,更换后一切正常。
  究其原因,是R203开路后,Q202因b极为低电平而饱和导通,12V电压经过R202、Q202的c、e极、D211到VFB脚引起保护。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.125572 second(s), 17 queries .
