X【熊猫】2120A彩色电视机场不同步
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   此机用的是卫星接收机视频输入,有的台能暂时同步,有的台一点也不能同步,调场频也能暂时稳定一下,用万用表测量7698的28脚,电压只有0.01V左右,显然场同步信号没有达到,正常时因该有-0.45V,查 ...
    !            此机用的是卫星接收机视频输入,有的台能暂时同步,有的台一点也不能同步,调场频也能暂时稳定一下,用万用表测量7698的28脚,电压只有0.01V左右,显然场同步信号没有达到,正常时因该有-0.45V,查场同步积分电路没有问题、再查场同步分离电路也没有问题,因为此机场同步分离电路是一个独立的电路经测量各元件都没有问题,仔细观察图像颜色也正常,只是亮度轻微的有时忽明忽暗,明的时候能同步、暗的时候就不同步。所以,断定视频信号输入幅度轻微不足,造成同步信号不足,经查是C901耦合电容性能不良,换一新品场同步嘎然消除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.176251 second(s), 17 queries .
