金星C5422彩色电视机三无
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: !   开机dianyuan电源指示灯亮,用遥控器开机指示灯由亮变暗,整机星现【sw三无】状态。  该机采用典型的A3机芯dianyuan电源电路,开机测开关dianyuan电源+B端(+130V)输出电压为0V,为进一步确定【 ...
  该机采用典型的A3机芯dianyuan电源电路,开机测开关dianyuan电源+B端(+130V)输出电压为0V,为进一步确定【故障】部位,断开行负载,用100w灯泡作假负载,开机灯泡亮后熄灭,测十B端电压由+130V后降为0V,说明保护电路动作或保护电路本身有【故障】。该机—721SP)(15)脚保护端用于检测脚+9V供电和(25)脚+24V供电(见附图),测CPU(15)脚+5V电压正常,(17)脚电压为+4.1V(正常时为0.1V),断开D792和D793至CPU@脚的跨接线,即去掉dianyuan电源保护,再次开机CPU(15)、(17)脚电压恢复正常。测ICl01(11)脚电压为+9V正常,而其(25)脚无电压,顺着(25)脚向前查,+24V端电压正常。查R470断路。更换R420并恢复D792和D793至CPU(15)脚的跨接线,去掉假负载,恢复行负载,开机一切正常。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.174842 second(s), 17 queries .
