| ! 此【故障】应从开关dianyuan电源查起,首先检查变压器次级绕组两端有无电压,如有则D4可能断开;如果D4未断开则是开关dianyuan电源不振荡。应从开关管Q1的集电极开始检查是否有300V左右直流电压,如无则D1断开,如有,再检测R3两端电压(判断R3是否变值或断开),如R3正常,应依次检测Q1、Z11、D3、C2,因为其中任一元件损坏,都有可能引起上述【故障】现象。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.166981 second(s), 17 queries .
