华日C54J—l彩色电视机,开机就烧保险
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: !   打开后盖检查,保险管(3.15A)内壁发黑,说明开关dianyuan电源电路存在严重短路【故障】。该机dianyuan电源使用厚膜块STR5312,各脚正常工作电压及在路电阻如附表所列。  实测发现其(1)、(2 ...
  实测发现其(1)、(2)、(4)脚正、反向电阻值均为0n,显然其内部dianyuan电源开关调整管击穿。将(1)、(2)、(4)脚与线路板脱开,开机后木再烧保险,检查相关元件也未见异常。
  由于STR5312内仅开关管损坏,其他部分尚好,故采用挖补应急修理。具体方法是:将STR5312连同散热片从电路板上取下,在距厚膜块顶端llmlT!处,沿两个固定孔横方向用钢锯向下锯2ram深。此时测得(2)、(4)、脚电阻值已为∞,再将(1)脚齐根剪断,这样内装开关管已与厚膜电路断开。代换管可用2SCl942、2SCl875Q、DFl40D等。按所选用的大功率管的安装尺寸在散热片上打孔固定,固定时开关管与散热片间应加装绝缘片(如云母片等)。再用软导线将代换管的b、e极焊在原STR5312(2)、(4)脚,c极焊在原电路板(1)脚孔内。然后用万用表测量电zuzhi阻值与正常值接近时,再开机调试,如果感到散热片【温度wd】较高或(4)脚电压偏低,可调换一只β值稍大的管子,但β不能大于30(原管β=20左右),否则容易引起电路自激6至此,厚膜块STR5312应急修理结束,【故障】排除。
  最后总结:在厚膜电路中的晶体管等元件发生击穿短路【故障】时。采用挖补法应急修理,既可保证原电路的功能,又可避免不必要的浪费,此法在dianyuan电源厚膜块及场输出厚膜块的应急修理中,最为简单和有效.附表 STR5312各脚正常电压和电zuzhi阻值引脚12345工作电压(V)3001080956正向电阻(KΩ)1.51.4400.425.5反向电阻(KΩ)4015094.9                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.174758 second(s), 16 queries .
