分享……索尼KV-2900T彩色电视机,屏幕上出现水平一条亮线
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   此现象是无场锯齿波电流的典型表现,经检查发现场输出集成电路TDA8170损坏,相关外围电路如图4所示。由于市场上无TDA8170货源,通过对场输出电路认真分析,用TDA8172代换TDA8170比较方便,且价格低 ...
  此现象是无场锯齿波电流的典型表现,经检查发现场输出集成电路TDA8170损坏,相关外围电路如图4所示。由于市场上无TDA8170货源,通过对场输出电路认真分析,用TDA8172代换TDA8170比较方便,且价格低廉/易购。DA8172也是应用于大屏幕彩电的场输出电路,其外围电路如图5所示,其外围电路比较简单,引脚功能及排列顺序与TDA8170基本相同。代换方法是:拆除原机C523/D511,短路D512两端;将C532换成220μF/50V,接在③/⑥脚间;⑥/⑦脚间接68k~/0.5W电阻,⑦脚再接8.2kΩ/0.5W电阻和4.7μF/16V电容后接地;①/②脚分别接一只150pF/100nF电容到地。至此,应急代换即告完成。开机试验,【故障】排除。
  最后总结:此法亦称以简代繁,就是用价廉/外围电路简单/易购的通用元件(包括分立元件及普通集成电路),全部或局部取代复杂/昂贵/难购的主要元件。这种方法效果好/操作简便。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.181218 second(s), 17 queries .
