飞利浦150S3液晶彩显黑屏
2023-5-5 14:06| 发布者: 开心| 查看: 389| 评论: 0
摘要: !   通电开机在日光灯下发现有很暗的图像,估计可能是高压板或灯管坏,如果是灯管环的话,估计不会两个灯管一起坏,【故障】应该是在高压板,该机的高压板为双灯大口从dianyuan电源板过来的7芯1、2为di ...
    !            通电开机在日光灯下发现有很暗的图像,估计可能是高压板或灯管坏,如果是灯管环的话,估计不会两个灯管一起坏,【故障】应该是在高压板,该机的高压板为双灯大口从dianyuan电源板过来的7芯1、2为dianyuan电源负,3、4为dianyuan电源正,由于是第一次修液晶,也没有多少经验,就从dianyuan电源电路开始检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料吧,从dianyuan电源板过来的12V经过一个贴片保险(不知是保险电阻还是保险)一开始还以为是一贴片电容,就用数字万用表量(二极管档)显示为756,后发现应该是保险之类的器件,因为还有一电解电容(100uF/25V)正极连着。经过仔细查看,还发现这个器件上有“2A”的字样。然后找来两根小铜线焊上,装机通电,OK(正确的维修方法是用2A保险来更换,而不是用小铜线,不然的话会留下【故障】隐患)                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.099146 second(s), 18 queries .
