| ! 观察机器花屏,有伴音!机器正常工作时,突然断电又来电机器就出现这样的现象, 怀疑机器很可能是【存储器数据】损坏或数字板损坏?经检查后发现机器各路电压基本正常!数字板上的大块【温度wd】基本正常,是否可用空24C32一试,于是拔下原来的24C32换上一个空白的片子试机,机器出现正常图像只是场幅有点大,图像有点几何失真,于是进入总线调整后机器一切正常,由此可见有的机器完全可用空白存储器修复! 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.169208 second(s), 16 queries .
