| ! 该机电路结构与R-808A大致相同,维修时可参考附图电路。测整机工作的静态电流为60mA,在出现“嘟嘟”声时(无节目时也会出现 ) 为100mA。显然静态电流极不正常,收音机正常工作的静态电流为lO-20mA(实测R-808A正常为18mA)。 怀疑前级信号处理电路有自激现象,断开前级信号处理电路供电和信号输出端,【故障】不消失,说明【故障】在功放部分(但注入人体感应信号判断功放电路基本正常,此法已不适合此例),于是单独给功放lC⑨脚供电,输入随身听输出的音频信号至(1)、(16)脚(R、L声道信号输入端),试机,功放放大声音不太清晰,失真严重,证实了功放电路有问题。查功放CX-A1622M外围元件,发现⑧脚所接电容容量已由原来的10μF减小为5μF,而且漏电严重(500kΩzuzhi阻值),更换后再试机,此时声音清晰洪亮。恢复原线路,“嘟嘟”声几乎消失,但开大音量时仍有较大的“嘟嘟”声,最后查出功放IC⑨脚供电端退耦电容容量由原来的100μF减小到20μF,更换后再试机,收听节目正常,“嘟嘟”的啸叫声彻底消失,复测无节目时工作的静态电流为20mA,一切已恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.150978 second(s), 17 queries .
