| ! 观察此机不接闭路信号开机光栅正常,接闭路信号后屏幕闪一下就无光,接上闭路信号开机刚出图像就无光,可能是保护电路保护。 此机视频、色度、行场扫描处理集成电路用(TA7698AP),拆开机壳,开机测量(TA7698AP)第30脚X射线保护输入脚电压为0.9V(正常为零伏),说明就是X射线保护动作。为什么X射线会保护,接着测量dianyuan电源B+电压为150V,原来是dianyuan电源电压过高。关机测量dianyuan电源稳压部分电路,N702(LTV1817)、V704(C1815)、VD717(6.2V)、RP720(500欧)、R719(2.2K)、R718(39K),发现R718zuzhi阻值变大为50K,R718zuzhi阻值变大后对110V电压不能正常反馈,是dianyuan电源电压升高,用1W39K电阻更换R718,开机测量dianyuan电源B+电压为110V正常。接上闭路信号图像伴音正常。再测量(TA7698AP)第30脚X射线保护输入脚电压为零伏正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.152276 second(s), 17 queries .
