华艺5W节能灯不发光
2023-5-5 14:05| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: !   此节能灯用了2天后,就不发光了,有时偶尔通电闪亮一下即熄灭。  小心撬开白色塑料外壳,取出一小块圆形电路板(测绘其电路原理图如图所示)。根据现象分析为线路接触不良,但经检查并补焊了有关 ...
  小心撬开白色塑料外壳,取出一小块圆形电路板(测绘其电路原理图如图所示)。根据现象分析为线路接触不良,但经检查并补焊了有关元件引脚后通电。灯管仍不发光。
  用500型表测量两振荡功率管的各极电压,其中BGI c-e间为OV,b-e间也为0V;BG2 c-e间为300V、b-e闻为0V,说明两管均未工作。BG2 c极的300V是经R2和R1、D1从整流端取得,因BG2是截止未工作,在R2(BGI.C-e间)和Rl、Dl上就没有压降,从以上可知:只有BG2先启动后,整个电路才能工作。关电。测Rl、D2(DB3)、Dl、C3、C2等件均无异常。再次通电测得D2两端电压为18V,且当用红表笔测BG2 c极、黑表笔测BG2 b极时。刚接触b极一瞬间,灯管突然亮了。关电重新通电仍不发光,再用黑表笔碰触一下BG2 b极,灯又亮了,说明BG2的启动电流偏小,而D2两端仅为18V足以证明BG2启动电流不足,因为D2(DB3)导通电压一般都在20V至30V之间,很明显D2根本未导通。
  根据这一思路,试将BG2的启动电阻R1(820kfl)逐渐减小,以提供较大的启动电流,当减为210kΩ时,终于能够顺利启动发光了,于是用150kΩ和56kΩ电阻串联后代换R1,多次通电、断电试灯,均能一次启动发光,试用近三个月未见异常,说明是原设计启动电阻略大或是BG2三极管特性变化所致。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.163244 second(s), 17 queries .
