| ! 此风扇只要在遥控器装入电池。电扇便不能启动;取下电池,手控正常。 根据【故障】现象说明电扇正常,【故障】应在遥控接收部分或遥控器。先检查遥控器(电原理图见附图所示),发现其始终发出关机信号,导致电扇不能启动工作。 实测遥控IC(BA5104)(13)、(14)、(15)脚电压分别为1.5V、3V、0.5V均不正常。正常时其静态工作电压值如附表所示。更换BA5104芯片后。遥控器工作正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.140559 second(s), 17 queries .
