| ! 测行管没问题,接假负载测B电压为120左右实际值为110V。调节电压调节器使输出电压为110V,接通后开机调加速极,屏幕出现一条亮线说明场有问题用手触摸TDA3653B【温度wd】很高汤手,有时开机红灯亮,绿灯一闪就回到待机状态,再开机反复怀疑是C732/25V47UF电容有问题焊下测为50UF左右,换后尖叫声消除。但开机后亮度对比度色度全回32条码的位置,重新调节到46左右正常,此现象应查存储块,将存储块换后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.130630 second(s), 17 queries .
